Bonjour, je suis en train de remettre de l’ordre dans le circuit electrique du combi (1978). Le témoin de frein ne marchait pas, j’ai remis en service le frein de stationnement (2 fils), mais 4 fils viennent se raccorder dessus, d’,où viennent-ils et à quoi sevent-ils.
Si quelqu’un a la réponse, merci.
Quand tu parles des 4 fils, tu parles au niveau de ton témoin ?
Il y a peut-être des fils qui viennent du bocal ou bien du maître cylindre en cas de niveau ou de pression de liquide trop faible.
Sûrement tes réponse par la ![]()
Bonsoir, oui le témon possède 4 cosses, pour 2 d’entre elles c’est le témoin du frein à main, les 2 autres , je ne sais pas d’où viennet les fils et à quoi ça sert?
Merci, super , tout est bien expliqué, je n’avais pas trouvé ce post, dommage!
