J’ai acheté un tamis d’huile pour mon bibi de 73, après la vidange moteur avec la fosse qui va bien, ou se trouve ce tamis?
La plaque sous le carter n’a qu’un écrou, est-ce bien là qu’il faut y accéder?
Y’en a t-il sur tous les combi?
salut le bouchon de vidange que tu as du enlever pour vidanger, se trouve sur une grand plaque maintenu par 6 vis et c’est cette plaque qu’il faut enlever, et tu verras le tamis
C’est un 1700 d’origine
Faut dire je ne suis pas allé en dessous, mais c un pote mécano qui a fait la vidange.
Nous avons regardé sur le net pour savoir ou se trouvait la tamis. Effectivement 6 vis à ôter. Mais pas sur le mien.
Sur ton moteur Type4, tu es équipé « moderne » avec un « vrai » filtre à huile et pas un simple « écrémage » de l’huile par tamis. (tout juste bon a filtrer d’énormes particules , du genre vis, écrou, morceaux de rondelles de culbus, morceaux de joints de cache-culbu, pâte à joint de carter…qui peuvent parfois tomber dans le carter et flinguer la pompe à huile à coup sur!)
