alors vala, le bus étant enfin a la maison, avec la Cg et le Ct etc… je suis aller faire un tour avec et commencer a regarder de plus près certains trucs (et oui pas le droit de bosser dessus pour le moment, le garage n’étant pas fini
) donc au centre de la planche, j’ai un trou pour un mano beurk!!! donc je voulais remettre en config d’origine mais je n’ai jamais descendu un tdb de bus complet, sur l’ancien je l’avais juste descendu de quelques cm!!! est facile prise de tête points particulier etc… ![]()
ça m’intéresse aussi alors on vous écoute ![]()
Rien de particulier,
un bon reperage des fils du bloc compteur est obligatoire
ensuite, il est fixépar 2 vis sur les montant de portes, 4 ou 5 vis pres de la baie de pare-brise, ensuite le support de frein à main, il me semble
aussi, pres de la colonne de direction, 2 vis aussi
le plus embetant, c’est au niveau de la commande du chauffage
voilà, peut etre d’autres memebre completeront
guy
bonjours !je crois qu’il ne manque rien si mes souvenirs sont bon. ![]()
Si quelqu’un a un photo d’un tableau de bord d’origine, deluxe si possible, avec commodo de ventilo optionnel de chauffage, dégivrage arrière, anti-brouillard, je suis intéressé. Merci
