bonjour
je voulais savoir si qlq avait deja interverti les tdb de bay , j’ai un tdb de t2a qui traine , et je voudrais peux etre le monter dans le devon ( t2b ) apres l’avoir legerement modifié ( peu etre … )
bonjour
à part les commandes de chauffage sur le T2a je ne vois pas bcp de différence…
Sauf si c’est un T2a pré72 (mi tôle mi plastique)
la fixation de la colonne de direction n’est absolument pas identique ![]()
ok merci
j’en ai un en tole donc je le trouvais plus sympa
tant pis …
oui mais c’est quand méme possible,c’est ce que j’avais sur mon ancien bay, c’est vrai que la colone d’un t2a est un peu plus haute donc la découpe est un peu trop grande,mais ça ne choque pas trop non plus.
Je regarde si j’ai des photos.
voilà la seul photo que j’ai,on voit quasi rien mais bon.
En méme temps ça peut te faire l’emplacement pour un mano ou autre…
oui, en fait, sur un t2a, il y a un décrochement dans le tableau de bord pour la colonne
sur un TBD de t2b, la colonne vient se fixer dessous, le TDB est donc rectiligne sur le dessous ![]()
faut que je regarde, j’ai peut être un TDB de t2b en rab à échanger contre un de t2a ![]()
ok merci pour les infos , dommage je trouve que ceux avec la tole ont un look plus sympa ![]()
sans le revêtement plastique tu veut dire?
ce revêtement était en option, tu trouve donc des TDB en tole, même pour les t2b ![]()
oui mais ils sont granuleux.
ça peut se poncer si vraiment c’est ce que tu veut ![]()
ouais je vais voir au pire a en recup un vieux.
thx tous
Je l’ai fait et effectivement on se retrouve avec un trou au dessus de la colonne de direction.
