Bonsoir à tous,
Afin d’affiner mes connaissances, je recherche la valeur du couple de serrage des écrous de roues des t2.
Autant l’écrou de moyeu à 350 nm pas de soucis pour trouver la valeur… Les écrous de jantes en revanche plus compliqué.
J’ai bien trouvé 180nm, mais pas sure de la valeur ni de la source, ce couple me paraissant un peu élevé.
Les valeurs de serrage de presque tout les écrous et vis sont indiquées dans la RTA, au début de chaque section ou dans les descriptions.
Je n’ai pas la RTA avec moi, pour vérifier et vous donner l’information.
Si vous n’avez pas ce document, procurez le vous. Certaines RTA ne sont que en version anglaise, dans ce cas il faut faire avec, elles n’en sont pas moins essentielles.
Voici un récent post au sujet des RTA et docs techniques complémentaires:
