Bonjour à tous,
J’ai ma boite de t2 qui fuit pas mal (plusieurs gouttes/nuit) au niveau des tulipes.
J’ai démonté les cardans qui sont en bon états pour arriver aux tulipes.
après avoir tout nettoyé, j’ai retiré le capuchon de fond de tulipe, sorti la rondelle et la tulipe et enfin pu voir le joint spi qui est emboîté dans la flasque.
Lu sur certains forums, pour plus de facilité, j’ai retiré les 6 boulons de chaque côté de la boite pour retirer les 2 flasques et changer plus facilement les joints spi.
A partir de la j’ai 2-3 questions :
Puisqu’il n’y a plus les 2 flasques, j’ai mon différentiel qui bouge tout seul à l’intérieur. Comme si c’était une pièce un peu folle. Est ce normal ? Il va falloir que je fasse attention en remontant que mes 2 sorties de boites se réemboite bien dans le mécanisme interne de la boite, car la, on dirait un peu que ça se ballade ce différentiel. Si vous avez un conseil lors du remontage, et bien je suis preneur. J’espère que je n’ai pas fait de bétises en retirant les flasque… ![]()
Pour les joints ? Ou les trouver ?
Le joint spi de 1cm d’épaisseur et diàmetre 7,2, c’est bon , je trouve.
*Par contre je ne trouve pas le joint en caoutchouc qui se met dans la rainure de la flasque à l’arrière qui fait environ 9,5cm de diamètre. Un espèce de joint un peu comme ce que l’on trouve sur les filtres de pompe de piscine
Est ce dans la pochette joints de boite ?
*De même, j’ai un joint d’étanchéité en alu qui se met derrière la flasque. Pareil, est-ce dans la pochette ?
Enfin, au niveau des graisses, certains parlent de graisse jaune, d’autre de graisse noir, que faut-il de préférence ?
Merci pour ces quelques précisions,
Bonne route à tous ![]()
