Tu lui fais quoi Davy ?
On a repris l’allumeur car bizarrement pour mon bloc il doit être plus long de 2.5mm…
Il y a des mystères des fois ???
J’avais pris 2 autres allumeurs dans mon stock au cas où…
bin ils étaient tous en version courte.
Son bloc, et son allumeur était plus long de 2.5mm
J’ai pas compris d’où ça venait. ![]()
La complexité, c’est que l’on ne peut tenir le corps de l’allumeur que par la partie qui rentre dans le bloc, donc il faut usiner avec l’outil monté à l’envers, et donc faire tourner le mandrin dans le sens inverse à l’habitude.
recaler la hauteur de pointe, bien scotcher les crochets de fixation tête de delco, verifier que rien ne touche, il y a du monde accrocher à l’allumeur.
Faire tourner le mandrin à la main, c’est bon rien ne touche ?
j’ai pris des passes de 0.25mm, car je ne pouvais pas serrer le mandrin très fort, c’est de l’alu, je ne voulais pas faire des marques.
ça a bien fonctionné, ça fait beaucoup de kilomètre par gramme de matière enlevé, mais bon, que ne ferait il pas pour être avec nous ce week end à Cherizet.
Et oui… ![]()
Jusqu’à trouver un mulet… ( on a atteint un niveau… Bientôt en formule 1
On se prépare à l’aménagement du Split.
Il est vidé
Pas trop de mauvaise surprise dessous.
Au programme décapage, Ferrose si besoin, apprêt epoxy, apprêt garnissant et peinture. (merci Fx)
J’ai préparé la structure du plancher.
Je vais isolé le sol avec de l’armaflex 10mm.
Le reste avec du 19mm
Hâte de voir la suite !!
Ca va être trop canon après, et tellement plus agréable !!
Satisfaisant !!! C’est tout beau ! ![]()
Il va être tout neuf!!!
La réponse de Camille à @DELUXE pour les trompettes de la mort.
Vous allez les chromer ou juste un poli-miroir ?
C’est vrai que c’est du taf. Mais ça va être trop bien et vous serez trop contents ! Courage l’ami
Gros gain en bruit aussi
Bravo, vous allez vraiment gagner en confort! ![]()
C’est propre ! C’est quoi comme produit ? Isolant sonore ou thermique ? Ou les deux ?
On dirait ce que j’ai mis quand j’ai refait l’isolation de mon T3.
Armacomfort.
Manque plus que l’Armaflex.
En 19mm, c’est le top.
C’est de la, Armaflex.
Soit en 19mm pour le toit et les côtés soit en 10 pour le sol.
Le 19 est pas trop évident à poser.
