Suite au changement des charbons de démarreur de mon '79, j’ai comme qui dirait un souci après remontage. Il a été remonté et rebranché exactement comme il était monté, mais lorsque je relâche la clé, si le moteur n’a pas démarré le démarreur continue à tourner tout seul, y compris contact coupé!
Moteur tournant, le démarreur se coupe.
Où ai-je merdé?
Merci pour vos conseils.
Difficile de te dire ce que tu as peux faire … ![]()
Peut être que la solénoïde se bloque ou l’axe du démarreur (moteur électrique) ne revient pas en position de repos.
Re-démonte le demandeur et ouvre le pour le vérifier et le nettoyer
Graisse légèrement les axes du moteur.
Pas de graisse sur les contacts du rotor sur lequel repose les charbons mais un petit nettoyage au papier de verre tôle très fin (600 minimum) et alcool ou mieux dégrippant contact.
Patrick.
en fin de compte après démontage c’est l’un des charbons qui s’est dessoudé et venait toucher la masse ![]()
Juste au cas où ça arriverait à quelqu’un d’autre…
