Sortie culasse type 4 ovale et rectangle
Salut,ayant un siege de soupape de sauté sur mon 2l type 4 de 1973,j’ai préféré repasser sur une paire de culasses neuves.Seulement voila,je n’ai pas fait gaffe mais je suis en sortie ovale avec mon échappement(cu) et j’ai reçu des sorties rectangle…Je vais contacter le shop où je l’ai acheté lundi voir si ils ont l’autre modèle.Si ils ne l’ont pas,connaissez vous des adaptateurs pour passer de sortie ovale à rectangle svp?Merci
Pas sûr de moi mais je crois CSP en a.
La solution sera de remplacer les boîtes de chauffage ou des « j tube » (plus de chauffage d’origine)
Cela fait des frais en plus…
Attention à bien prendre le model T2 et non T3 :wink:
Autrement il suffira de couper les tubes ovales des boites de chauffage et de bien surfacer par paire. Avec des joint pour sortie carrée que vous pouvez aussi découper vous vous-même.
Des adaptateurs n’existent pas et créeraient un décalage vers le bas dans la position des boites et du pot d’échappement…
