Hello, j’ai installer une sonde de température d’huile, mais suis pas sûr de l’avoir mise au bon endroit, je l’ai mis au carter, mais là où il y a le petit ressort… Près de la boite à vitesse, dois je mettre là où il y a le long ressort??? Plus près de la vis de vidange???
Merci pour vos réponses
c’est mieux devant sur le grand ressort.
Parcontre tu as mi la sonde sur un bouchon modifier ou ?!
Ok merci, sur le petit ressort l’huile doit pas bien être en température, elle a de la peine a monter l’aiguille…
Y avait deux même vis, j’ai choisi une des deux, mais pas la bonne
Car j’avais installé un radiateur extérieur, sur lequel un thermostat a été monté, il s’ouvre a 80° et la sonde me marquait a peine 60° pour le moment l’aiguille n’est jamais monter plus haut que 60°. C’est pour ça que je me posais la question si elle était au bon endroit… Bonne marque en principe les VDO … Merci encore pour la réponse
