Après avoir réalisé des reproductions de poignées Devon pour mon Devon (bah ouais ), certains Devonistes m’ont fait part de leur intérêt pour une reproduction à plus grande échelle.
Pour l’instant, je suis en contact avec différentes entreprises pour le traitement de surface, pour affiner le tir et proposer un produit tip top.
Mais avant d’aller plus loin, je souhaite faire un petit sondage pour savoir qui serai intéressé par une ou des poignées. Bon, ce sondage est très théorique car nous ne parlons pas de cout, il n’engage donc personne. il va me permettre de définir une quantité théorique. A partir de la, j’aurais une idée du coût de fabrication.
*Pour rappel, il s’agit de:
poignée (avec bouton de verrouillage)
matière aluminium
usinage CNC (cotes, pentes, etc identiques à l’origine)
perçage 2 x M4 métrique et non vis à bois.
traitement anodisation colorée ou Electrocoloration.
*Je vais me pencher sur le modèle de poignée sans bouton de verrouillage (vous pouvez-donc me dire si ce modèle vous intéresse)
Étant donné que je me suis réalisé 5 proto des poignées avec bouton, je ne suis pas intéressé.
Par contre, je suis intéressé par des poignées sans bouton.
Salut Thomas,
Nous sommes bien sur intéressés par un jeu complet + 1 de chaque si on arrive à des prix pas trop onéreux.
Pour que Marius soit aussi beau qu’au premier jour!
Cordialement.
Cath
salut moi aussi je suis interresse par un kit complet mais sans les meubles a la place du hamac ou en est tu dans tes recherches? bonnes chances merci a bientot
Bah mes recherchent sont bien avancées. J’ai trouvé le traitement de surface de l’aluminium, le traitement de préparation de l’aluminium, la nuance d’aluminium à utiliser. Je dois faire une simulation du temps d’usinage.
En fait, j’attendais un petit peu, j’avais espoir que plus de gens seraient intéressés (pour en faire un max et baisser le cout). Bon, c’est déjà pas mal, mais nous sommes moins nombreux que je l’avais imaginé…
C’est pour ça que je laisse un petit peu trainer le post, pour qu’un max de gens le découvrent
super travail ! je suis aussi interressé par un kit complet sans le meuble de rangement à la place de la couchette ni la penderie je l ai plus.
bravo encore pour ce super boulot.
cordialement
BOnjour, j’arrive un peu après la bataille sur ce post… j’en ai posté un entre temps… dsl… Mais je serai intéressé également, si une « mini » prod. était relancée…les miens ne sont pas neufs, mais ils clipsent encore… j’ai un kit complet devon type Moonraker (penderie, tiroirs x 2, meuble arrière etc… en bref : 5 poignées sans verrous et 5 avec verrous. Tu as réussi à faire une anodisation sombre sur l’alu ?
Ça y est je suis rentré de vacances. C’était bien mais c’était court! Comme toujours quoi…
Alors comme annonce avant la trêve estivale, je me remets a l’étude pour vous dire a combien je peux sortir les poignées. Et c’est la que le bas blesse. Car comme annoncé dans le début du post, j’ai identifié:
"Au total, sur un Devon Cassandra de 1978, j’ai compté 9 poignées:
meuble penderie= 2 poignées (je ne sais pas si à l’origine c’est avec ou sans verrouillage)
tiroir= 1 poignée sans verrouillage
placard (sous tiroir)= 1 poignée avec verrouillage
placard (trappe à gaz)= 1 poignée avec verrouillage
placard (arrière)= 1 poignée (je ne sais pas si c’est avec ou sans verrouillage)
placard (au dessus du lit)= 1 poignée avec verrouillage.
Si vous avez un autre intérieur, il y a peut être des différences.
Donc au total:
Poignée avec verrouillage: 4
Poignée sans verrouillage: 2 Poignée dont j’ignore la présence d’un verrouillage: 3"
Donc lorsque vous me dites (par exemple) un ensemble, bah je suis Paumé!
Alors, ce que je vous propose c’est que vous me fassiez une réponse avec la quantité désirée pour:
poignée avec verrouillage = x
poignée sans verrouillage = x
Sachez dans en tout cas que les poignées serons en aluminium + anodisation (comme modèle). Elle serons toutes identiques pour que ce soit viable économiquement.
Votre réponse ne vaut pas engagement bien sur. Cela me permettra de faire un total et d’annoncer un cout.
