Silentbloc de support de boîte de vitesses avant t2A
bonjour ,
je veux remplacer mon Silentbloc de support de boîte de vitesses avant je voulais savoir avant de commander si faut deposer la boite ou juste la descendre pour le remplacer
merci d avance de votre reponse :winking_face_with_tongue:
Personne a deja changer son support lol ??
Sur t2a moteur et boite sont couplés entre eux et pour deposer le moteur il faut soit enlever l’ensemble moteur boite, soit suspendre la boite au chassis avec une sangle à cliquet. Mais dans ton cas si tu ne veux que changer le silent bloc tu dois pouvoir mettre un crique sous la boite et changer le silent bloc.
D accord merci , effectivement je veux juste changer le silentbloc de boite , il est craquelé et légèrement écrasé …
