Salut Brice1981,
J’ai ça mais pour Popo.
Si ça peut aider
Les serrures
Chasser les goupilles ou les vis. Serrures de portes avant, goupille Ø 1,6 mm, porte coulissante une vis Ø 2,4 mm montée au Freinfilet bleu, hayon goupille Ø 2,6 mm.
Extraction des barillets
Graisse sèche, oxydation, poussière d’alu, nettoyage extérieur clé en place avec un mélange acétone/essence C:
Les peignes sont bloqués dans le cylindre par l’oxydation, dépose, nettoyage sur du papier de verre 600, extraction délicate des ressorts en les titillants avec un petit tournevis Ø 1,4 + dégrippant jusqu’à ce qu’ils sortent d’eux mêmes, ne jamais tirer dessus, très fragile.
Nettoyage du cylindre nu.
Mise en place de peignes sans les ressorts pour nettoyer leur logement, il faut que tout coulisse à sec, à fond et à l’aise, nettoyage des logements de ressorts avec un tournevis Ø 2.
Il ne reste plus, après avoir reposé les ressorts, à reposer les peignes qui, clé en place, ne dépassent ni d’un coté ni de l’autre, un peu de patience suffit. Toujours conserver la clé pour les maintenir dans leur logement, ils sautent de peur.
A chaque peigne mis en place, faire l’essai de rotation dans la serrure
Le joint d’étanchéité cylindre/serrure généralement usé peut être remplacé par un torique 12,42x1,78.
Graissage et repose définitive, les goupilles rentrent en place çà l’aide d’une petite pince multiprise, la vis pointeau de la serrure latérale doit être bloquée au freinfilet, attention, arrêter de serrer avant qu’elle ne bloque le barillet.
Attention aussi aux positions des ressorts de rappel des serrures avant et latérale.
bon le bonheur est que tu as un modele de transition
alors la question: ta serrure est dans la poignée ou dans la porte ???
si c’est dans la serrure; dégripant et si ça tourne toujours pas faut tout démonter et voir si le petit poussoir qui releve la gache n’est pas cassé
si dans la porte; dégripant aussi dans la serrure et dans le mécanisme de porte
pour un fonctionnement optimum, ne vaut il mieux pas faire faire la clef chez un serrurier ?
si tu lui amène le barillet, ça devrait te couter une dizaine d’euros…
