Bonjour. Je suis à la recherche de la pièce en plastique qui fait le raccordement entre mon robinet (pompe manuelle) et le tuyau d’eau pour mon combi T2 AB. Savez-vous où je peux trouver cette pièce ?
Merci pour votre aide.
Benjamin
Benjamin
Bonjour.
J’ai restauré ma pompe à main il y a des lustres.
Ou « pompe à bras » pour les québécois.
Je vois pas de quoi tu parles, car l’embout à la base de la pompe, dans la même matière, s’enfile directement dans le tuyau, et il y a un anneau métallique clipsé autour.
J’ai un Riviera.
Je ne sais pas si ça change beaucoup.
As-tu une photo du dispositif?
Bonsoir,
Voici la pièce qui se trouve entre la pompe à main et le tuyau.
Un côté est visé dans le bas de la pompe et la partie qui s’enfonce dans le tuyau est maintenue avec une vis de serrage mais elle a été cassée lors d’une manipulation.
J’avais acheté cette pompe (avec l’embout) chez SK qui ne l’a plus dans son catalogue.
Je ne trouve pas la pièce, ni une nouvelle pompe complète chez les différents fournisseurs que je connais.
ce raccord te conviendrai ?
S’il n’existe plus, peut-il etre imprimé en 3D? Sinon le raccord proposé a l’air bon, (mais gare à la rouille. )
Merci pour vos réponses.
joebar-bus : cest un embout trouvé dans un rayon plomberie ?
Fantomette : bonne idée limprimante 3D
oui, c’est au rayon plomberie qu’on le trouve.
il faudrai que tu mesures le diamètre des parties filetées au pied à coulisse
(la partie mâle et la partie femelle) afin de savoir qu’elle référence choisir.
pas de problème c’est du laiton.
Merci pour l’idée
Peut être celui- là:
pas glop,
c’est le tube de remplissage du réservoir d’eau.
Ok, j’ai besoin d’un interprète
