Je m’explique, avant hier, après 2h30 de route sans soucis, le 1600 de bibi c’est mis à brouter au delà de 70 km/h. J’ai fini par rejoindre le camping à 50 km/h. Hier matin à froid, pas de soucis pendant 1h de route du retour puis de ouveau le soucis (j’ai fait 250 km à 50-60km/h au dessus, gros broutage et pétarade.
En rentrant j’ai laissé le moteur refroidir et j’ai vérifié l’allumage cable OK, Bougies OK, tête de delco OK mais lorsque je débranche le cylindre 4, ya pas de baisse de régime. Je précise aussi que le réglage des culbuteurs est OK et qu’en tournant le moteur à la main, les culbus bascule bien et les 4 points de compression se sentent bien.
Que faire ? dépose pour vérification culasse ? problème segmentation ?
Quelqu’un a t il déjà eu le problème ?
