Bonjour a tous, alors voila cette aprem j ai remplacé mon mano température d huile moon qui est en fareneigt par un vdo en degres.
j ai testé en chauffant ma sonde moon branché sur mon vdo et cela a l air de fonctionner.
Quelqu un a t il un retour a ce sujet avant que je remonte le tout.
je precise je n est pas de sonde vdo oublie de commande.
il y a t il une facon de testé une resistance homnique sur la sonde car je n est pas réussi.
Merci.
si tu as thermomètre qui monte assez haut
le plus simple est de relié la sonde avec le nouveau manomètre
avec le 12 volt et la masse sur la corps de la sonde
tu plonge la sonde dans un casserole d’eau ( ou d’huile )sans faire de court-circuit attention
et tu fait chauffé l’eau doucement et tu prend différente mesure
pour voir la correspondance sur plusieurs températures entre le thermomètre et le manomètre
par exemple tout le 20°
car les sondes peuvent avoir une courbe différente et afficher une température correct a 50° mais pas à 100°
en Tp d’électronique j’aurai fait comme cela
maintenant il y a peut etre moyen de trouver directement la courbe de sonde moon et vdo et comparer
