Par GARAGISTES:
C’ est au vanfest 2006 que j’ ai acheté un coffre Westfalia qui se pose entre les sièges avant du combi.
Comme il n’ était pas en très bon état, j’ ai du lui redonné un petit coup de jeune.
La suite en image.
Le voilà le jour de l’ achat
Donc, il a fallut retirer le placage qui était cassé pour le remplacer par un en bon état.
Pour le décoller il faut chauffer la colle avec un fer à repasser et passer un couteau à mastic entre le bois et le placage.
Attention, il ne faut pas faire glisser le fer sur le placage, sinon ça risque de le rayer, ne pas non plus laisser le fer plus de 6 à 8 secondes, sinon ça fait éclater le placage
J’ai aussi acheté une porte de placard pour pouvoir refaire le coffre, donc idem, je décolle le placage.
Une fois le morceau décollé, il faut le découper afin de pouvoir le coller à la place de l’autre.
J’ai utilisé une scie de boite à onglets.
On étale de la colle néoprène.
Ensuite il faut mettre du poids pour que ça tienne bien.
Voilà, la partie bois est terminée, pendant que ca sèche on attaque le tissu.
Il faut retirer les « nombreuses » agrafes…
Surprise, la mousse d’ origine est cuite, je la remplace par une neuve.
Avec du tissu neuf, on recouvre l’ assise, il faut bien le tendre et soigner les angles pour que l’ aspect soit comme à l’ origine.
les cotes:
