Salut les amis, est ce compliqué de changer le ressort de rappel de la pédale de frein sur mon split ?
Merci pour vos infos
Lamouge
Idem que Deluxe, aucun ressort …
Normalement pas trop compliqué.
Il faut démonter le L de renvoi entre pédale de frein et tige de poussée…
Donc démonter la pédale vissee sur le L (écrou de 13), la tige de poussée, et le gros circlip de l’axe du L…
C’est tout
Merci Godz, en fait il faut regarder de l’autre côté les copains. votre photo est magnifique, mais pas du bon côté.
D’ailleurs, ça fait râler de voir un dessous de split aussi classe…
Bon ben je n’ai plus qu’a me mettre au taf…
Il y a normalement un ressort dont on voit l’extrémité là (rond bleu)…
Et une butée caoutchouc là (rond jaune) qui empêche la pédale de remonter trop haut et le renvoi de taper la tole
Arf, au temps pour wam, je visualisais un ressort « classic » en spirale …
