bonjour
je cherche des renseignement pour installer une réserve d eau propre sous le châssis de mon westy
Salut Denis,
j’avais commencé quelque chose dans ce goût-là… La réserve située habituellement derrière le frigo passe entre les longerons. J’ai laissé tomber l’histoire pour l’instant, je n’ai pas trouvé le bon système pour un remplissage correct et aisé.
Tu peux aussi regarder ce post, il y a pas mal d’infos dessus…
Bon courage, tiens-nous au courant pour la suite, et n’oublie pas de faire des photos ![]()
hello
il ya encore ce liens si tu la pas déjà vue
http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=60&t=7083&start=10
je vais relier ces réservoirs (d eau sale) entre eux, car j ai ajouté un autre réservoir pour l eau propre.
les réservoirs d eau sale ont une forme un peu bizzard pour prendre le maximum de place en dessous et ne pas gêner
les « tuyauterie existante »
et comme tu peux voir sur les toffs du dessous j ai refais un autre réservoir sur mezure pour mon eau propre
il dépasse de 2 cm sur le coté extérieur
yes, c’eatit ce genre de reservoir que je voualis me faire
comment as tu fais cela, possibilité d’en refaire ![]()
sinon, moi j’ai ça, entre le longeron et le tuyau de chaufage, deux bidons de 10l ![]()
hello hervé
oui, le gars peut en refaire (fait par un pro)
les cloisons font 8mm d épaisseur en plastik biensur sinon vla le poids
les soudure son nickel
les piquages idem
les fixation pas prés de bouger
Bjr,
Très Intéressent tout cela. ![]()
242 tu peux nous donner les dimension de tes réservoirs ? (plan) et nous faire d’autre photos de ton installation.
Combien cela ta coûté pour les faire réaliser? ![]()
Cordialement.
Patrick.
Intéressé aussi par les plans.
sava etre dur en ce moment, mais je te fait sa, des que jpeux
avec beaucoup de retard
donc voici les toffs que j ai, l emplacement du réservoir, le réservoir et les dimensions
voici les piquages avec les tuyaux et les fixations
le gros « bleu » pour l arrivée d eau
le ptit « armé » vers la pompe
le ptit « transparent » la prise d air
ya aussi le gros « gris » qui lui est à l évacuation de l évier vers les réservoirs d eau usée
la contenance est de +/- 30 litres
les pattes de fixation sont soudées au réservoir
sa fonctionne super bien
enfin vla
super cool les photos et le plan du reservoir,
MERCI
Merci beaucoup
Coucou Franck,
Est-ce qu’on peut remettre le double plancher après l’installation ?
Fabien
sous le miens, non
car la réserve est trop haute, de pas beaucoup mais trop haute.
du coup y en a pu
Tu crois qu’on ne pourrais redire un peu la réserve a la fabrication pour que l’on puisse remettre le double plancher ?
