Intèressant merci! bon je vais devoir ressortir ce meuble je me prends la tête à chaque fois pour le remettre et emboiter correctement les tuyaux!
Je vais en profiter pour mettre une pompe a eau élèctrique parce que 70l a pomper à la main c’est quand meme super pénible!! Est ce que quelqu’un qui l’a deja fait peut m’expliquer vite fait le branchement ? et déjà est ce qu’une pompe arrive a rentrer la dedans ?
tu avais immergé la pompe ? quid du robinet ? tu avais mis un truc moderne tout moche ?
la pompe a main et vraiment inutilisable je trouve, pour se laver les mains il faut des trésors d’ingéniosité et la vaisselle j’en parle pas!! c’est dommage parce que la quantité d’eau est appréciable!
il est derrière le meuble evier frigo contre le siège passager, il est assez étroit mais haut! et oui 70 litres c’est pas mal!!! par contre pas du tout pratique a remplir (par l’intèrieur du combi a coté de l’evier) et difficile de vidanger, faut passer sous le combi il y’a un ecrou papillon qui cisaille bien les doigts et une chance sur deux que le pas fileté dans le plastique se fasse la malle…
Non pas immergée
j’ai juste intercallé la petite pompe entre le réservoir et le robinet d’origine dans lequel la pompe à main ne fonctionnait plus
Et j’ai mis un petit intérupteur un peu planqué entre le meuble et le siège arrière
donc c’était pas moche
Le problème était qu’il y avait un peu trop de débit et donc on vidait le réservoir assez vite
Depuis j’ai retrouvé un robinet neuf avec une pompe à main qui foctionne et j’ai remis tout comme d’origine
Il suffit dêtre 2, un qui pompe et un qui utilise
ok merci je me tate j’aimerai vraiment avoir de l’eau facilement utilisable et qui ait bon goût
Pour les 70L je ne sais pas d’ou j’ai tiré ça? c’est peut être écris dessus je ne retrouve plus l’info… en tout cas y’à une bonne quantité d’eau et c’est dommage de ne pas l’utiliser…
