Bonjour nous avons notre 1er van un t3 de 1985 depuis 3 semaines mais.le.frigo ne fonctionnent pas nous avons réussi a le sortir mais.nous avons besoin d aide pour savoir a quoi correspondent les branchements pour le.faire fonctionner soit avec les batterie ou prise .
J’ai supprimé ton premier post! Qui était du coup en doublon.
A avec un tout petit peu de recherche (le post juste dessous!)
Tu serais tomber sur ce lien qui répondra sûrement à tes question ![]()
Bonjour, je te joins le shema électrique du Frigo RM184 comme le tiens. Désolé c’est un document original en allemand. Bonne suite.
Schema_RM_184 frigo.pdf (1,6 Mo)
Merci pour ton aide
Merci beaucoup
Si le frigo n’a pas fonctionné depuis longtemps, 24h la tete a l’envers peut lui faire du bien pour enlever les cristaux qui auraient pû se former dans les conduits.
Il ne fonctionne pas, ni au gaz, ni au 220v, ni en 12v ?
Plus un coup de souflette dans le canal d’échappement des gazs brûlés (partie gaz concernée). ![]()
Le piezzo fonctionne en 12v. S’il ne fonctionne pas c’est prioritairement un rpoblème d’alimentation électrique.
