RĂ©novation moteur 1600 🔧
J’ai hĂ©sité comme la majoritĂ© des avis sont positifs sur le 123 ignition, je suis parti sur ça
comme dit @pierrox , encore faut-il en trouver de qualitĂ©. Je suis restĂ© en vis platinĂ©e sur la cox, moteur quasi 100% d’origine (sauf filtre Ă  huile supplĂ©mentaire) mais compliquĂ© de trouver vis et condo de qualitĂ©
par contre si soucis elec , le 123ignition va peut etre pas trop apprécié de se prendre une sonnée ..
je peux te passer une dynamo si tu veux tester avec , j’ai aussi allumeurs bosh 009
je vais dĂ©jĂ  tester tout le circuit avec RĂ©mi avant de monter l’allumage neuf. Je le monte quand j’aurais trouvĂ© et roulĂ© un peu avec l’ancien 009 pour valider. Au prix du kg
on va jouer la prudence :sweat_smile:
merci en tout cas, si j’ai besoin je passe chercher ça :wink:
Bon, je me suis remis sur le T2, histoire de trouver cette foutue panne
Compressions quasi à zéro
Je dĂ©monte les cache-culbu : je tourne le moteur Ă  la main, mais les culbuteur et soupapes ne bougent pas
:sweat_smile: Distribution cassĂ©e j’imagine
 donc je vais sortir et ouvrir le moulin
J’envisage de faire la rĂ©fection du moulin moi-mĂȘme, avec l’aide de mon pĂšre, ancien mĂ©cano
Je suis preneur de tout conseil, mise en garde et s’il existe une « bible Â» du remontage moteur
ha fait chier ! ben sinon tu mets un indus si tu veux rouler rapido
Je vais dĂ©jĂ  voir le bordel qu’il y a dedans
le budget est trĂšs serrĂ©, du coup j’aimerais mettre la main Ă  la pĂąte
La Bible pour remonter un moteur ? Les premiers VW tech (num 5,6,7 et 8 de mémoire) !!
Je vais essayer de me les procurer
Il y a à boire et à manger dans ce post, de l’allumage, de la compression et de l’ouverture de moteur.
Je modifie le titre de votre discussion : Rénovation moteur 1600 :wrench:
La documentation atelier est vraiment une bonne base. Elle doit ĂȘtre disponible en version numĂ©risĂ©e sur le forum ou sur internet. Je me sert de celĂ  pour mon t4.
Les articles VWmag doivent ĂȘtre un trĂšs bon complĂ©ment. Ont-ils Ă©tĂ© numĂ©risĂ©s :thinking: Est ce qu’une Ăąme charitable peut les diffuser ? (Ce n’est pas proscrit car ils ne sont plus en vente et il n’y a pas de commerce). Il y a d’ailleurs une catĂ©gorie pour archiver et partager ce type de documents.
J’ai la revue technique effectivement. Je recherche tout document, format papier ou numĂ©rique qui pourrait m’aider Ă  me lancer
J’en ai numĂ©risĂ© quelques uns pour les copains, j’ai les 99 numĂ©ros. À voir comment procĂ©der pour les mettre en ligne avec un lien accessible par mp.
Ça serait gĂ©nial
tu aurais les 3 5 et 6?
Ce sont les 1 à 6 qui comportent les articles sur la réfection moteur. Je les ai, si ça ne fonctionne pas avec @westyfleur tien moi au jus.
Attention, mĂȘme si le magazine n’est plus diffusĂ©, il est tout Ă  fait interdit de diffuser les articles ( droits d’auteurs et code de propriĂ©tĂ© intellectuelle )
MĂȘme si cela se fait beaucoup, il ne faudrait pas que notre cher site ai des problĂšme avec l’éditeur ou l’auteur des articles.
Oui en effet, idĂ©alement il faut qu’il soit tronquĂ©, ou en reformuler les idĂ©es en apportant des interprĂ©tations complĂ©mentaires.
Ma premiùre sortie de moulin VW​:sweat_smile::joy:
Le plus facile j’imagine
Sur Paruzzi les tutoriels donnent quelques info intéressantes.
Yep @Chabada31 a raison, d’autant que on peut toujours les acheter et que l’éditeur existe encore. Donc un partage d’article sur le forum c’est juste hors la loi. Merci de ne pas nous amener des ennuis !
