C’est juste que je viens de voir que quand mon moteur est chaud il y a des gaz qui sortent par le reniflard!
On dirai un echapement… est ce normal?
J ai fais 2000 kms depuis la derniere vidange il n’a pas consommé d’huile et tourne bien.
Fumée blanche ? Epaisse ? Beaucoup de fumée ? Quel moteur ?
Tu sais nos vw c’ est de vraies petites usines … ![]()
Ca fume comme un echappement, une petite fumee ni blanche ni épaisse mais qui suit l’echappement (pop pop pop…).
Je pense que le reniflard n est qu une mise à l air libre et qu il ne doit pas en sortir des gaz…?
Il me semble que le moteur est un 1600 AS avec filtre Cornet genre KN.
Donc mon reniflard n’est pas connecté au filtre, il sort le long du moteur et plonge dans un « recuperateur » type Knette
tu as juste un peu de compression qui passe par la segmentation ou par les guides de soupapes, tant que tu bouffe pas d’huile a tard et a travers, rien de bien mechant.
Je n ai pas fais le jeu aux soupapes depuis que je l’ai ( 5000 kms) donc je pense qu il faut que je le fasse… il commence à avoir un bruit plus métallique à chaud… mais juste dans les montés.
