Hello a tous, bientot de retout parmis vous avec un west de 71 petit feux donc mais le hic c’est que le prorpio la acheter avec une rehausse horrible en plastique rigide , peut on la remplacé par un model souple ? 1971 elle ce leve bien vers l’arriere c’est ca ? ou on peu en mettre une qui ce leve vers l’avant ? tout depend de la découpe du toit peu etre … faut que je regarde mais il est a 500 km …
Ola dods, en 71 les rehausses westfalia se leve vers l avant, par contre c est chaud pour en trouver, bonne resto. Nando
merci pour ta reponse, on peu greffer une qui ce leve par l’avant sur un model 71 ?
pour les westy qui ont le rehausse qui s’ouvre vers l’avant, c’est jusque 73
le trou dans le toit est celui d’origine du toit ouvrant ![]()
Bonjour et merci pour vos reponse , on peu adapter une rehausse d’apres 1973?
oui je pense enfin j’espère car c’est ce que je vais faire ![]()
Salut rustol , chouette ca , tu commence bientot ? pourra tu faire des photos du montage ? tu a une rehausse fixe actuellement ou rien du tout ?
Je commencerais quand j’aurai le temps
Sinon actuellement j’ai une rehausse type devon.
gros gros travail de carrosserie pour adapter une rehausse d’après 73 sur un westy d’avant cette date ![]()
Pourquoi gros gros travail de carrosserie? Je vois pas la difficulté?
l’ouverture n’est pas du tout identique …
sur un post 73, tu supprime le renfort de carrosserie, donc, il faut le remplacer
en plus, la découpe est beaucoup plus grande que sur un 69-73…
voilà des photos des deux modèles pour visualiser les différences ![]()
68-73:
74-79
merci aux auteurs des photos (que j’ai empruntées sur le net…
bon, bien sur rien n’est impossible, et si ton toit est déjà entièrement découpé, ça peut valoir le coup… ![]()
même si perso, ça me choque toujours (visuellement) de voir une rehausse récente sur un early…
Moi aussi je souhaite mettre un toit westfalia post 74 sur mon combi de 08/73. Sans découpe du toit,je le laisse comme a l’actuel mais c’est sur que l’on peut pas profiter du couchage mais déjà d’être debout grâce a cette ouverture.
A quoi ressemble ce toit ouvrant d’origine ? Je n’en ai jamais vu en photos
regarde la présentation de mon deluxe (dans ma signature) ![]()
Est-il possible de remplacer une réhausse rigide par une réhausse souple sur un T3 ?
