salut a tous
c est la premiere fois que je poste sur ce forum
voila j ai un combi deluxe de 71 que je retape
j en suis au debut de la tolerie
j ai recu mon bas moteur et j ai commence le montage a blanc de mes toles toles moteur et ca va pas comme je veux
la turbine m enpeche de monte mes double carbus
il y a aussi un espace entre les toles a gauche de la poulie de vilo est ce normal ?
Carbu:
Sur tes IDF …La partie starter est à supprimer…le petit bloc avec son levier sur ton carbu qui touche ta turbine : à la place tu confectionnes une petite plaque en alu pour boucher les trous…ou dispo chez Empi.
Pipe:
Quel modèle , il y a un modèle « droit » et un modèle « désaxé »
Quelle tringlerie utilises-tu ?
Penses à aligner pipe-entrée de culasse avec un vieux joint papier pour prendre la mesure sur tes culasses et à reproduire sur les pipes (le diamètre des pipes est toujours à reprendre car plus petit)
Tole:
Ta tole de poulie est celle d’un moteur cox…il te faut le modèle Combi…qui comblera ton « espace »
Une repro fait l’affaire.
merci westy
les pipes sont des modeles decales
la tringlerie est de type cross bar
puis je laisser la tole cox et combler le trou ?
merci pour les conseils je vais me faire la plque de carbu et verifier si ca passe
et je vais en profite comme aligner les pipes
c est cool de se faire aider
