remontage d'une noix de cardan
salut les gens :smiley:
j’ai changé mes soufflets, et mes billes sont tombées… je dois remonter ma noix de cardan. Après 2 bonnes heurs dans le gras, je m’avoue vaincu ! en gros je galère :slightly_frowning_face:
J’ai vu le tuto de pierre mais il ne touche pas à la noix… (du cardan!)
si quelqu’un à de la doc, schéma, vidéo, déssin, un arbre? qui peuvent aider je prend :grin:
merci messieurs dames de vw camper
Il me semble que dans la RT Haynes, il y a un truc sympa pour ça, OK c’est en anglais, mais de mémoire les photos parle d’elles mêmes :wink:
Je regarde à ça et te l’envoi dès que j’ai trouvé :wink:
ha j’ai pas regarder ! je l’ai y faudrait juste que je la trouve… mais si tu peux me la mettre ça ira plus vite je pense
As-tu regardé là ?
flat4ever.com/remplacement-s … 31022.html
Ps: as tu des infos pour la banquette ???
Je suis dispo le week dans 15 jours.
ouai j’avais vu mais pareil ils ne disent pas comment remettre les billes dans la noix de cardan.
J’ai trouvé mon bonheur sur le vw tech.
C’est good c’est remonté :wink: allez voir sur le combi du berrichon pour plus d’info (P17)
pour la banquette, ça sera pas pour ce mois-ci… je vais être à sec niveau finances. J’ai oublié de te mettre au jus avec tous ça. je l’ai dis au monsieur ya pas de souci :wink: donc surement pour le berry week on verra :wink:
Sur la RTA page 94 tu trouveras :grin:
non rien… :flushed:
celle là tu pouvais pas t’en empecher, petit crevard :grin: j’ai eu la même reflection en lisant le tuto
moi aussi en la mettant :grin: :grin: :grin:
… la phrase !
montage de la noix de cardan = OK !!
Pour le sens:
Noix centrale coté chanfrein côté roue, noix externe, rainure côté boite. ça m’a pris 5minutes à tout casser.
il faut monter une bille, puis mettre la bille d’en face. ensuite les autres.
Ensuite, inverser les gorges. je m’explique !! les gorges sont en forme de V. Il faut donc faire correspondre le V de la noix centrale au ^ de la noix externe
la suite en image…
MERCI à Bruno et son VWtech qui m’a bien dépanné :wink:
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
