On souhaiterait remettre en route un frigo Electrolux, trouvé par notre pot octobre1664, merci mec mais nos connaissances sont nulles en la matière;
Déjà le branchement sur le 220, la molette doit être sur quelle position svp ? juste pour faire un essai, au bout de quelques heures, on serait déjà un peu fixé !
SUPERRR!!! merci beucoup pour cette notice, je l’imprime dès aujourd’hui
Bon je tente ce matin le bouton tt à droite
(cette nuit javais commencé par la gauche mais RAS ce matin… )
yep !!
à midi RAS à nouveau… donc jai pris deux minutes pour lire la notice, en fait il faut aussi , même brancher sur le 220 mettre en route le thermostat (bouton de gauche) et du coup : LES BIERES SERONT AU FRAIS !!!
apparement il marche nickel, cooll, on va bien le nettoyer , repeindre un peu les bords rouillés et zou dans un petit meuble maison avant de l’installer p être je testerais le 12V…
D’autres conseils pour la mise en route et le nettoyage?
à priori il est possible de changer l’ouverture de porte de côté, elle va donc être vers la gauche au lieu de la droite pour une plus pratique utilisation
Cristaux d ammoniac?! Ne pas hesiter a tapoter le tube a l arriere pour que l ammoniac circule bien dans le circuit…Faut faire ca a l endroit et une fois a l envers…
Voici les news du frigo, nettoyage et début de fabrication du meuble
j’ai pas encore testé le 12V , ça attendra…
Nettoyage
Mise de la porte à gauche pour une ouverture plus facile depuis l’extérieur du bus
Préparation d’un socle pour installer le frigo à sa place
Prise des mesures entre la gazinière, la poignée de porte qui doit être accessible et le déflecteur de la latérale que l’on doit pouvoir tjours ouvrir
Et c’est parti , une fabrication sans plan au fur et à mesure des idées et des possibilités
A priori , j’enlève une vis sur chaque côté et je peux sortir le meuble, jai pas testé encore…
Une fois les charnières mises, l’ouverture se fera dans ce sens
Le fond du compartiment haut et la « cloison » peuvent être enlevés ss démontage , de façon à accéder si besoin aux boutons et branchements du frigo sur l’arrière de ce compartiment viendra une grille de ventilation;
Que me conseillez vous pour l’arrière du meuble, de tt fermer ou de laisser des ouvertures, sachant que la paroie en tôle derrière le siège passager est recouverte d’un gabarrit en bois , lui même recouvert de moquette est ce que si je mets le frigo contre la moquette, cela risque pas de chauffer?
pour ce qui est de la remise en route d’un trimixt, rien ne sert de le mettre à l’envers, vous allez passer plus de temps à le démonter de votre combi qu’a le faire fonctionner. Parole de mon voisin qui est dépanneur frigo. j’était embêté tous les ans quand je me servait de mon frigo, je le démontais le tournais et ça fesait bien ch…r. Suffit juste de le brancher bouton à fond sur le 220 une nuit, si ça fonctionne pas on le débranche on laisse reposer et on recommence , en général ça ce remet vite en route. depuis que je fais cela je m’enme…e plus à le tourner.
Et bien cela je l ai fait plusieurs fois avant et cela n a pas change grand chose…C est pour cela que ce conseils de retournement est « precieux »…car du coup ca marche!!!
