J’ai sur mon combi une batterie moteur et une auxiliaire qui sont relier par un relais bosch de ce type :
Alors est ce que ce relais à les mêmes fonctions qu’un coupleur séparateur ?
Merci !
Merci !
regarde la tu auras toutes les réponses a ta question
viewtopic.php?f=55&t=9
ok merci !
J’ai compris la nuance !
je crois que je le changer par un coupleur séparateur avec une sécurité basse tension comme ca je protége l’alternateur et les batteries par rapport au relais !
Merci encore !
perso j’ai un relais, plus fiable dans le tps
D’accord, mais du coup les deux batteries sont dés l’allumage en parallèle, alors qu’est ce que cela peut produire comme effets négatif :
trouver le compromis fiabilité longévité coût confort est difficile
