bonjour
est ce que quelque a mis un relai a son démareur ?je n’ai pas envie de mal l’installer,donc c’est juste pour m’expliquer exactement ou mettre ce relai ,avec une petite photo
merci d’avance
voici la position du miens
tu branche la borne 30 au + batterie
la borne 86 au - batterie
la borne 87 au soleinoide (la ou il y a le petit fils avec une cosse plate)
la borne 85 au fils que tu a debranché qui etais sur le soleinoide (avec cosse plate)
euh … c’est quoi le problème du « hot start »
les charbons qui se collent?
en clair , il sert à quoi ce relais?
c’est pour compenser les pertes de tension du fils du solenoide du a ça longueur et sont oxydation (c’est celui qui vient du neiman) et qui est souvent la cause des démarreurs faible au demarrage a chaud.
coucou,
cela pourrait m’intéresser pour le relais car mon démarreur est parfois « faiblard » à chaud
où puis me procurer un relais ? une idée du prix ?
un relais ça coute tres,tres,tres chere
maxi 5 rorros et tu en trouve chez feu rouge,geant ,carouf …
bsr,
avant j’etais sans arret enm… avec le demarreur qui une fois chaud et/ou apres qq dizaines de km, ne voulait plus relancer la mecanique, apres un investissement de 0€ (recup dans une casse) et la pose de qq bouts de fil et qq cosses je n’ai plUs JAMAIS ETE ENM…
franchement ce petit boulot demande moins d’une heure de taff et quel soulagement de ne plus ce poser la question « va t’il demarrer ou pas »???
et cet ete au Portugal, malgres plus de 39 degres, et bin 0 soucis
th
+1
ca coute 3 francs 6 sous et t es plus jamais em…de
