les beaux jours sont arrivés et bien sûr, je prépare le combi. Mon frigo trimix Electrolux ne marchait pas, alors, démontage, nettoyage du bruleur : ok, ça marche au gaz, le 220v, ça marche aussi, mais impossible de faire marcher le 12v…
Je vais tester les résistances mais je pense que ce soit le relai qui soit mort… Mais ou puis je trouver cette pièce
Je trouve des relais chez Conrad ou sur d’autre site mais comment savoir si ça correspond
De plus si c’est les résistances qui sont mortes, ça se retrouve en neuf?
merci pour votre aide
j’ai peut être trouvé, je vous tiens au jus…
donc en fait mon problème ne venait pas de mon relai, mais d’un oxydation de fils, mais j’ai trouvé un relai chez sk , c’est un relai pour dégivrage ar… ça marche pour le frigo
En tout cas, ça m’a permis de voir comment ça marchait, donc, si vous avez des questions, je pourrais peut être vous aider…
