Bonsoir, à quelle valeur réglez-vous le jeu aux culbuteurs (1600SA)?
J’ai toujours mis 0.15 mais sur la revue technique Expert Automobile (cox 1200.1300.1302), il est mentionné 0.10 admission et 0.10 échappement !
Quel est le bon réglage? ![]()
c’est vrai que le réglage de base est préconisé à 0.15
mais sur ma cox toute d’origine, avec un 1300F, il y a encore l’autocollant avec un réglage à 0.10
alors, le doute persiste
t’as qu’a mettre 0.125 ![]()
Oui pour 0.15 ! en tout cas c’est ce que m’a mis mon mécano il y a trois jours sur mon 1600 AD ![]()
J’ai entendu dire qu’en compétition , il faut mettre plus de jeu à l’échappement car c’est là que la température est la plus élevée et ça dilate plus .
Dixit champion de 2CV Cross …
j’ai vérifié dans les notices de bord de 69, 70, 71 (donc 1600SA) il est dit: jeu au soupapes à froid 0.10 ![]()
on a qu’a dire 0.10 si tu le fais tous les 5000 et 0.15 si tu le fais tous les 10000?
En fait pendant longtemps VW recommandait 0.10 à l’admission et 0.15 à l’échappement (qui chauffe bien plus), mais il y a eu pas mal de soucis de mécanos qui se trompaient et inversaient les valeurs, du coup ils ont commencé à préconiser 0.15 partout.
Si tu les surveilles souvent, tu peux faire le couple 0.10/0.15 sans souci.
je règle ma cox à 0.10 depuis toujours sans aucun problème
et ça fait 20 ans que je règle mes bus à 0.15
, mais je vais peut être passer à 0.10 du coup ![]()
