REGLAGE KIT IGNITOR ..??!
Hello ,
Je remonte actuellement mon 2LCJ , merci pour toutes les astuces que vous m’ avez donné !
Par contre , au remontage , comment régler mon allumage electronique ignitor ?
J’ ai fait de nombreuses recherches mais je n’ ai rien trouvé :neutral_face: …
Merci :
Ba pas de réglage !! Juste un calage en static et rien d’autre…
Ensuite un contrôle à la lampe strobo !! Comme un allumage normal.
slts
David
Merci Dca ,mais je le suis mal exprimé .
Le réglage static consiste en quoi ? J’ ai simplement a remettre mon allumage en place et controler le bon fonctionnement de celui ci ? Je l’ ai simplement ouvert une fois pour voir a quoi cela ressemblait car il a été monté par l’ ancien proprio mais je ne sais pas ou ni comment modifier le réglage …
Re,
Regarde l’article Flat sa vas allez plus vite :grin: :grin: :grin:
Tu passe dirrect au « B »
B) Réglage statique de l’allumage
flat4ever.com/lallumage-comp … 30968.html
Et le réglage est de 7.5° pour un T4.
Ensuite vérifié l’avance en dynamique avec une lampe.
Slts
David & co
