etrier qui grippe ou flexible qui commence a etre vieux !
commence par un démontage de ton etrier, dégripage/nettoyage et changement des joints si nécessaire.
J’ai démonté l’étrier gauche et j’ai constaté que les plaquettes sont bonnes à changer et le disque aussi (mesuré 11mm la limite est à 11,5 selon la rta) mais l’étrier fonctionne correctement.
le flexible me semble ok, mais tant qu’à faire je vais le changer.
Je suppose que le côté droit ne doit pas être mieux, je vais vérifier ça demain !
Le jeux de la pédale de frein est trop grand, je vais régler ça à l’aide des vis crantées à l’arrière; et j’en profiterai pour voir si le souci ne vient pas de la Ben oui un freinage trop tendu d’un côté et pas assez de l’autre ceci peut expliquer cela
