Alors voila au ralentis mon regime est instable mais c’est assez bizarre.
En fait mon moteur tient le ralentis correctement mais on dirais que toute les 15 seconde (approximativement) il a une baisse de « tension » (diminution du régime) puis il se re-stabilise comme si le carbu envoyé plus d’essence…
Je ne sais pas si je suis très clair?
Quelqu’un a deja connu un phénomène de se genre? (prise d’air etc…)
J’ai eu ça sur ma cox jusqu’à ce que je change le carbu pour un en meilleur état. Il était bien usé et devait avoir des fuites au niveau des axes de papillon etc. J’ai tout essayé pour le régler, j’ai tout nettoyé, changé les joints mais le régime n’était jamais le même selon l’humeur du moteur.
Moi j’arrive à régler le carbu, il y a des changement de régime quand je joues avec la vis de richesse (qui sont cohérents => par rapport à l’article réglage carbu sur O.D.)et je n’ai pas de trou à l’acceleration. Le seul truc c’est que j’espere que ça ne vienne pas du carbu car il est neuf je vais faire un gros nettoyage de l’ancien est voir si il y a des changements.
