Bonjour, je recherche la référence d’un allumeur d’origine pour mon moteur AD 1600 cm3 (AD 241865), 50Cv… Pour le moment, j’ai un 009 et j’aimerais en remettre un d’origine avec dépression… Merci.
J’avais trouvé un tableau sur F4E
http://www.flat4ever.com/allumeurs-table-des-correspondances-et-ref-de-remplacement/
A+ Olivier
Merci beaucoup… Je vais regardé ça… Mais malheureusement, mon moteur est un E.S de chez VW en double admission, alors que d’origine c’était un simple admission… Et je ne connait pas l’année exacte du moteur…
Le mien est un AD double admission aussi.
Mon allumeur a la ref : bosch 0231 168 015 - vw 043 905 205L
Il n’est pas dans le tableau de F4E mais il est prévu pour bus 76+
Mais ça marche bien et c’est le principal !!!
Ok, merci…
J’ai retrouvé celui-là… Quelqu’un peut-il me dire si il convient pour un 1600 cm3 double admission ? Merci…
Sur le tableau Flat4ever il correspond à ça… 0231 146 101 113 905 205AL 043 905 205 Cox Semi-Auto 1970 1600
Sur the samba, ta réf est donnée pour les 71-72 non US
https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/Bosch_Tune_Up_Parts/Bosch_Tune_Up_Parts.pdf
Merci…
