Non, ce ne sont pas les mêmes
masi transformable: mon collège Dom est un spécialiste en la matière
Il faut dessertir le petit boitier contenant la commande, récupérer la vieille commande de ton bus et la remonter dessus et ressertir le tout
champion ce dom du grand mendes
Private joke> Il a une autre spécialité: la récupération de carter magnésium nettoyé à l’acide
Je déterre le post pour une question existentielle
J 'ai ré démonté pas longtemps mes deux boîtes de chauffe t4 origine ( oui, oui, pour retomber encore le t4… )
Cependant, dans la gauche, le jtube, son radiateur colle dessuś et la carcasse de la boîte de chauffe : bref basique … En déraillant l’autre… Moins glop : un espèce de chanvre de 1 a 2 MM. d’épais tapisse l ´interireur des boiteś et est « isolé » du reste par une fine couche métallique …
Bref, quelqu’un sait il de quoi est fait cet isolant ? Amiante ou pas , car l’air qui vient de la turbine y passe avant de revenir à l’habitacle…
Merci , sinon je ferais faire une analyse à l’occasion…
