Hallo les gens,
Je rencontre quelques soucis avec le moteur de Type 4 de mon combi . Il avait pourtant été révisé par un spécialiste des 4 à plat du sud de la Manche…
Je suis donc à la recherche de :
Un bloc complet avec vilebrequin bielles volant moteur en type 4 2 litres
Des volets de refroidissement de turbine avec tringlerie
Des tôles sous cylindres
De tiges culbuteurs à poussoirs mécaniques
D’une pompe à huile T4 2 litres
De 2 agrafes de tubes enveloppes
Rien que ça ! Si vous avez des pistes… vous serez les bienvenus.
Si nous avons renoncé aux vacances cet été , ma demande est un peu pressée… Pass’que, un combi sans moteur…
Salut , regarde sur LBC tu devrais trouver pas mal de pièces .
Tu peux avoir des pièces neuves comme les agrafes de tube enveloppes.
Pour les tiges de culbuteurs ça file vite et très chère en neuf, c’est assez rechercher .
Pareille pompe a huile d’occasion
Tu retrouves des repros en neuf, un peu plus chère, mais la qualité doit être la (refabrication allemande).Voir une monte Type 1 (mais j’ai eu des surprises avec des pompe T1 vendu sur les sites)
Je dois avoir une des deux tôles sous cylindres et peut-être les volets avec une partie de tringlerie .
Ton bas moteur est HS ? je te conseille de récupérer tout ce qui se démonte .
Bonne soirée
Hallo merci pour tes conseils. Le bas moteur n’est pas encore complètement HS mais pas loin… Assurément impossible à réparer, ré-usinages merdiques, jeux hors cotes etc.
Ta tôle moteur, les volets et la tringlerie m’intéressent…
