Salut à tous,
Savez vous où je peux trouver un réservoir d’eau refabriqué pour un t2a de 1970.
Le mien devient complètement poreux.
Il se met à fuir d’un nouvel endroit endroit après réparation d’une fuite précédente…
J’ai peur qu’une pièce d’occasion soit dans le même état que le mien, j’ai l’impression que c’est plutôt un problème de matière ou peut être d’un frottement dans le meuble.
Merci d’avance
Bonjour, de quel modèle tu parles? celui derrière l’evier, toute en longueur? si oui pas de répro à ma connaissance…
@Rénato_De_la_Cale fait pas se genre de truc ?
Oui, c’est bien celui situé dans le meuble.
Je n’en trouve pas non plus.
Bonjour, je ne le connais pas
Non c’est le modèle campmobile, le bidon westfalia est entre la glacière et le siège passager, extra plat mais haut.
J’ai tout essayé pour sauver le mien mais je n’y suis pas arrivé:
- des fuites partout
- gout dans l’eau affreux meme après lavage avec tous les produits spéciaux
- vidange pratiquement impossible sans détruire le vieux filetage plastique
Je me suis donc résolu à installer 2 jerricans sous le meuble dos à la route avec une pompe à eau et c’est que du bonheur:
- accès facile pour les remplir ou les vider
- pompe à eau électrique
- on peut les remplacer par plus petits ou plus grands facilement
Et bonus, à la place de l’ancien bidon j’ai installé le compresseur pour transformer la glacière en vrai frigo ![]()
salut !
oui mais j’attend que les couts de production descendent encore !
autrement a regarder
la pour donner l’idée !
salut,
C’est bien ce que j’ai eu sur le mien, trés poreux, fuites sur tout le premier tiers…
C’est bien le modèle du Westfalia entre la glacière et le siège passager.
Je vais m’intéresser à la solution sous le châssis si rien n’existe et re-fabrication.
peut être un kit Restom pourrait il sauver les anciens réservoirs?
c’est en fait un nappage intérieur avec de l’epoxy
Bonjour, en passant sur lbc:
Pas bête, ça coute dans les 80€, j’ai fais tous mes réservoirs avec ça.
Après, est ce que ça donne un goût ?
J’ai pas goûté mon essence ![]()
Une photo de la réserve d’eau concernée ? J’ai une Campmobile en parfait état à vendre si besoin…
Merci mais j’ai peur qu’en ayant le même âge que le mien il parte en brioche après l’achat…
Peut être la solution de la résine, vu que je ne bois pas l’eau du réservoir!
J’ai deux réservoirs d’époque et RAS, mais oui a terme, sur du plastique qui a 50 ans…
Salut, je n’ai pas de photo, il faut que je démonte le meuble. D’ici une semaine peut être. a quel prix vends tu le réservoir? un deuxième me permettrait de faire des test de réparation. Merci
- Élément
Ca va pour de l’essence, mais pour boire de l’eau qui va rester là-dedans… ![]()
Et même tel quel, ça doit pas être du plastique sans BPA ça ! ![]()
J’en demande 20 balles …
Je prends!!
Je t’envoie des photos dans la semaine…
