Bonjour j’ai racheté un relais 4 broches et ils indiquent que le + et le - viennent en position 85 et 86 mais j’ai un doute sur le +. Le marron c’est le - et le rouge vient du neiman. Il en reste 2 lequel est le +?
J’ai l’impression que c’est différent du relais d’origine. C’est sur vw t3 2l essence.
Des photos du relais, des broches, de la notice, de ton schéma de fils électrique ?
Les photos avec des zones entourées illustrent précisément le discours:
- la garantie de réponses réactives
- ça servira aux prochains
Et dans le descriptif du problème, il faut faire un minimum attention à l’orthographe surtout entre et et est, car ça peut tout changer !
Sur le relais de droite, j’ai besoin de connaître le +. Je ne comprends rien au schéma vw.
Il y a 3 fils, le marron mais sur la photo remplacé par un blanc car partie en fumé
