bjr,
je recherche des vues eclatées du carbu 36DCNF, je vais le demonter pour nettoyage complet chgt des joints et j’ai peur de ne pas retrouver mes petits au moment du remontage
par avance merci
th
bjr,
par avance merci
th
De mémoire: (parfois défaillante
) Super Vw n° 3.
c qui qui a le vw tecn n3 pour un jeu de photocopie?
th
Thierry toi tu na pas repris encore le boulot
weekender te dis super vw n°3 et toi tu le transforme en vw tech n°3 on est pas sortie de l’auberge ![]()
Bon je vient de regarde le super vw n°3 rien sur DCNF et puis thierry ne t’embete pas a cherche des dimensions de gicleurs et autres de façon exacte car chaque moteurs est unique le seul truc pour les DCNF a remplacer pour le montage central est la came de pompe de reprise qui est je pense d’origine en n°42 et qu’il faut passer en n°14(débit important au début de la sollicitation)
pour ton montage buse de 28 ou 29 comme sera ton carbu
et pour gicleur ralenti et principal ce sera des essais qui te guiderons ![]()
Alzheimer me guette !! C’est en effet le SUPER VW n° 6
: 4 pages sur la réfection d’un 36 DCNF ! mais pas de vue éclatée par contre.
A +
Regarde là:
piercemanifolds.com/carbdeta … 38_DCN.pdf
le site complet:
piercemanifolds.com/carbdeta … rators.htm
merci Pierre ![]()
