salut à tous
absent du forum dernierement car en plein sur le combi, enfin dedans, dessous etc… je dors même dedans pour pas perdre de temps le matin, je suis chez un pote equipé fosse et facom etc.
Bref.
j’en suis arrivé a l’allumage et culbuteur.
Et je suis la RTA et les video qui vont bien pour le calage a la lampe temoin puis a la lampe stroboscopique, je fais les culbuteurs
tout va bien, je suis heureux, le moteur tourne bien (pas d’essai sur route pour le moment)
et puis, voila que je me replonge dans les forum les revues etc… et un GRAND DOUTE m’envahit.
1er) ma poulie a 1 seule encoche pour moi c’est le PMH (page 51 du manuel d’atelier: ou il précise de faire une marque pour l’avance)
ensuite je lis dans le forum et d’autre forum flat4 etc… que si il n’y a qu’une marque c’est celle de l’avance.
moi j’ai pris l’encoche comme PMH. en fonction de la verite mes reglages sont soit bon soit HS
en plus sur ma poulie j’ai une marque faite au blanco a gauche de cette encoche, au depart je pensai que c’etait le repere d’avance, mais en reflechissant si s’etait le cas il devrait etre a droite de l’encoche?
ou alors si l’encoche est l’avance alors ce trait est le PMH… j’en peux plus j’ai le cerveau qui fait des noeuds.
2eme) mon allumeur ( a dépression) ne ressemble en rien a tout ceux que je vois en photo avec un doigt en forme de doigt et un trait pour bien marquer le cylindre 1.
le mien ressemble a ça
a priori avec limiteur de regime, et la position du cylindre 1 est vers le carbu et non vers soi comme un allumeur standard???
est ce normal ?
3eme) qui découle de cette pu£#in de marque mon reglage de culbuteur, j’ai mis mon encoche (PMH pour moi)en regard du joint pour commencer par le cylindre 1 donc si c’est l’avance je doit tout reprendre.
sinon comment faire pour verifier le cylindre 1 en PMH et une fois sur je verifierai comment se positionne la poulie.
C’est tout…
quand j’aurais tout fini je vous ferai un petit compte rendu de ce que j’ai fait (chauffage, firetec, sonde tec…) car je vous connait et vous etes des petits curieux.
bises a tous
luc
Voila, je retourne chez le pote le 30 avril pour fignoler des petites choses, et j’en profiterai pour revoir tout ça en fonction de vos reponses, malheureusement je n’aipas le combi avec moi, pour faire des photos. si je peux en fonction de vos reponses je ferai un saut la semaine prochaine pour etayer mais explications.
