Si ça fuit à l’intérieur tu peux être certain que la baie de pare brise est pleine d’eau… ça doit s’infiltrer par les côtés côte extérieur
L’idée du mastic Butyl est une bonne idée mais il va falloir l’appliquer sur support sec donc faut démonter le pare brise
Salut à tous, la solution fonctionne plus d eau dans l habitacle. Merci à tous pour vos idées et solutions.
Du coup , quelle solution as tu adopté ?
Le carrossier m a soudé 2 tubes dans les coin mour evacuer l eau et le joint est collé de l intérieur. Plus de fuite.
Tes tubes débouchent derrière la façade ou sortent à l’extérieur ?
Les tubes sont suivi de tuyaux qui debouchent sous la caisse.
Parfait !
