Je suis en pleine réfection de mon moteur type un. Après avoir réglé les rupteurs l’avance à l’allumage ainsi que les culbuteurs mon moteur tourne rond à l’arrêt. Pour sortir de mon garage je dois emprunter une petite côte et mon moteur a des ratés dans la montée
Configuration moteur 1500 allumeur d’origine à dépression et carburateurs Solex pict3
Pensez-vous qu’il puisse s’agir d’un gicleur trop faible dans le carburateur ?
Bienvenue « karmann45 » sur le forum des campers ; j’espère que tu vas y trouver ce que tu viens chercher et bien d’autres choses encore.
j’ai eu un soucis similaire.
Le moteur 1300 tournait bien, mais avait été recalé au CT pour la pollution.
j’ai mis un autre carbu provenant d’un 1200, le moteur est passé brillamment au CT, mais avait perdu tout son couple.
pareil pour sortir du garage, fallait faire gueuler le moulin pour pas caller.
tente un gicleur plus gros, ça coute pas cher, et tu seras fixé.
Merci Deluxe, oui on a l’impression que le moteur n’a pas de pêche…
Question te souviens tu de la taille du nouveau gicleur… ?
Il est au fond de la cuve ?
tu a essayer avec plus d’avance pour voir si plus de pèche, car c’est peut être ta dépression d’allumeur qui a un soucis
tu a combien d’avance vers 3000 tours ?
J’ai réglé l’avance au mieux mais j’ai du mal à dire à combien précisément
J’ai une lampe stroboscopique qui n’est pas équipée de correction d’avance …
Commence par le gicleur de ralenti, il est facile d’accès. Une clé à pipe de 10 et tu l’attrapes par la droite du carburateur. Attention à pas oublier de déconnecter la batterie car on a vite faite de toucher l’alternateur qui est à nu et juste à côté !
si tu a quelque dégrées de retard cela suffit pour que ton moteur tourne parfaitement au ralenti et pas de pèche en charge
donc si ton gicleur n’est pas boucher essaye de mettre un peux plus d’avance pour voir si il y a du mieux.
J’ignore si la cuve se remplit bien je pense que oui…
Je ne vois plus qu’un problème de gicleur peut être trop petit, mais comment le savoir à part en le remplaçant…?
Pour ce qui est de l’avance je pense être sur le bon réglage, l’ancien proprio avait fait une marque sur l’avant du VM et il se trouve que c’est le réglage oui le moteur tourne sans raté dans les tours
Pour ce qui est des compressions il faudrait les mesurer, je les sens lorsque je tourne ma poulie mais je ne peux pas juger car pas assez d’expérience.
Une fois passé les 4600 tours le moteur a plus de puissance, en dessous c’est vraiment la misère
Est-ce que vous avez les mêmes réactions sur vos moteurs ? Même si nos bus sont des véhicules lents, j’ai du mal à croire à ce point…
Gicleur trop petit j’ai du mal à y croire, mais ça coûte rien de le sortir et voir ce qui est écrit dessus. Le gros est quand même vachement moins sollicité que le circuit de bas régime - surtout sur un combi avec une zone rouge dans les 4000 tours/min…
Le mieux pour la cuve c’est d’enlever le carburateur. Tu peux accéder au gicleur sans ça mais c’est la misère. Et c’est le coup à foutre de l’essence partout sur le moteur. A éviter donc.
