Bonjour à tous,
Quelqu’un pourrait-il me donner une adresse pour retrouver les rails ( et non pas les tringles) dàs lesquels les rideaux avant coulissent sur un T2a
D’origine rail en plastique
Je n’arrive pas à en trouver
Merci pour votre aide
Bonjour à tous,
Regarde chez parruzi
Ils en ont
Merci Papou mais désolé je trouve pas…
hmmm des rideaux pour les portes avant? je ne suis pas sur que ce soit d’origine? sur le mien ce sont des pressions, et j’ai le rideau qui fait le parebrise et les deux portes avant d’une seule longueur, il se fixe en plusieurs endroit avec des boutons pressions aux même couleurs que le rideau.
Bonjour La Mouche,
Si je crois que c’est d’origine car ce sont des glissières plastique rivetees sur les montants
Et il y a des arrêts butoirs métal identiques à la glissière de la porte latérale
Mais il est vrai que les pressions sont un bon compromis surtout si on veut mettre un hamac
un ami a posé la version alu de chez SKhttps://www.serial-kombi.com/fr-FR/combi-split-westfalia-/-equipement-interieur-siege-et-rideau-rail-aluminium-pour-glisseurs-de-rideaux-3x5mm-longueur-150cm-refabrication-identique-au-modele-pour-cabine-westfalia-8/1963-7/1967-tout-usage-n318585#
Bonjour Papou
Oui c’est la même pièce, en aluminium !
Il me reste plus qu’à refaire les arrêts
Merci beaucoup !
