salut a tous
je viens de recevoir mon radiateur ventilé extérieur , mais il n’y a pas de notice , si vs en avez deja monter ,merci de votre aide
et avant de faire une conneries je préfère me renseigner
voici le miens de chez classic store
Personnellement, je n’ai jamais monté cet ensemble (pour moi c’est SEBRAT et PAL), mais soit tu monte ventilateur aspirant soit refoulant.
Pour ça il suffit d’inverser le positif et la masse suivant la configuration.
Il faut aussi, bien sur, monté un thermocontact sur le circuit d’huile (pour ma part 102/95°c), et monté le radiateur sur silent-bloc.
Un relais n’est pas indispensable au vue des puissances en jeu.
Si c’est bien les renseignements que tu cherche
la solution que je retiens : radiateur 72 plaques entre les deux traverses incliner a 15 °vers l’avant a environ 3 cm du plancher du bus monter sur silent blocs (4) ventilateur en dessous avec aspiration le tout protéger par un carter en alu ajouré style nid d’abeille
