bon, voilà, j’explique un peu mon p’tit soucis du moment (en autre) : j’ai des jantes 16" mercos et je voudrai lui mettre des enjo d’origine pour faire comme sur mon ancien bus le pb c’est que sur les 16" ça ne rend pas pareil
pas terible hein , pour avoir le même resultat que ça:
donc en fait je voulais savoir si quelqu’un avait sous la main un enjo de type '66 (plat mais avec les anciennes fixation, et/ ou un enjo d’ancienne pour prendre une petite tof (j’en ai plus sous la main ) et mesurer les différente cotes (par exemple la taille du rebord, le diamettre de fixation, le decalage de support etc… pour voir si je mets un ancien model ça collerait mieux
Je ne vais pas te répondre mais te poser une question, désolé…
Tu aurais une photo plus grande du bus que tu as en avatar ? Ses jantes en particulier justement…
pas d’origine la deco ou cde speciale;) les westy champagne n’ont pas les deco sur les flanc seulement le bi-ton (le seul en version westy normalement en origine) en blanc et brun.
Etienne: oui, c’est ça que je cherche pour faire un essais a blanc ou voir si je peux faire quelque chose de mieux en partant sur un ancien
