bsr
j’ai cela qui trainait dans mes entrepots
je cherche donc des infos sur la piéce en métal et non l’essuie-tout
bsr
En v’la une de bonne question
Je vais regarder si je trouve quelque chose, car perso comme ça je ne vois pas
…ce n’est pas pour fixer les banquettes au sol ?..
cela y ressemble bien, pour fixer les siéges…
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=221883865A
bsr
merci à tous
chez les américanos brésiliens il y a ceci en vente mais sans la plaque
thesamba.com/vw/classifieds/ … ?id=402785
c’est pour split et le mien pour bibi c’est cela ???
et encore merci
J’avais pensé à la fixation de banquette pour utilitaire,mais vu que dans les campers d’origine, il y a une partie directement soudé au plancher, j’avais laissé tomber cette option
Mais je n’avais pas pensé au Split
C’est une fixation de banquette du milieu 221 883 864 A. La plaque se glisse sous le pied de banquette en tube. Le boulon en T se reprend sur les plaques de fixation soudées au plancher. Il y a d’origine un ecrou papillon qui permet le démontage rapide de la banquette. Si par hasard tu n’en a pas l’utilité je suis preneur.
Cdt
bsr
mister Benezet merci
Effectivement c’est bien pour fixé une banquette au milieu d’un bay j’en recherche justement
c’est pour fixer les banquettes de T2a
pour les banquettes de T2b, c’est les mêmes; mais il n’y a plus la plaque métallique
