bonjour tout le monde j essaye de finir mon combi que je viens d acheter car j aimerai en profiter cet ete (ce qui me laisse un peu de temps ) et je eu le temps de me rendre compte que les sieges d origines c pas confortables
les ressorts ca fait mal aux fesses .
alors mon probleme est que j aimerai changer ces sieges par d autres plus confortable mais je ne sai pa comment faire ?
j aimerai savoir ce qui peut s adapter et commnent on peut les mettres si il faut souder ou autres?merci a tous
Salut a toi combiéric,
en fait si tu cherche des modèles plus moderne pour plus de confort tu peux faire la banque d’organe citroen, type ZX,Xiantia ou carément XM,
moi j’avais mis des ZX, car il n’y a pas de coque plastique a l’arrière (ce qui je trouve donne un style pas térrible);
voisi une photo des siège que j’avais mis sur mon bay, des modèles ZX tonic (ils possèdes des rebourages latéraux super confortables ):
Pour la pose:
tu retre tes sièges (bon ok là je t’ai pas beaucoup aider )
tu pose les sièges de ZX directement sur la tôle (les rails d’origine sont a peine plus haut que ceux du bay), en faisant des trous a la perceuse, ne pas oublier de metre un joint de plombier en dessous côté passage de roue et un côté habitacle pour pas que ca rouille),
Bien faire attention pour le siège conducteur de décaller de 3 cm le siège par rapport a celui d’origine, du coup tu perces au raz côté droit, de facon a ce que le siège soit bien dans l’axe du volant.
et hop le tour est joué,
si en plus tu gaule les ceintures de sécurité a la casse en meme temps que les sièges, tu peux les mettre et tu auras des ceitures a enrouleur super efficaces
Voilà
Windcombi
ok merci c sympa j avai un doute a savoir si je percai ma coque ou pas mais tu m as rassure aparament c ca (moi je voulai mettre des sieges de renault 19 car j en ai une et il sont bien confortable)super sympa
Fais juste gaffe à la hauteur des siéges + rails,parce que si tu es grand tu vas rapidement touché le plafond,
et le confort de conduite ne sera pas terrible,et en plus il me semble que certain Renault on les rails trés resserré au centre du fauteuil et difficilement adaptable.
ok merci pour le conseil pour ce qui est de la taile aves mes1m71 je pense que ca va aller
Super les sièges!pour le hamac de cabine ils ne sont pas trop haut?
moi j’ai mis des BX qui ce place dans l’ensemble bien j’ai supprimé les glissieres d’origines pour les placer le plus bas possible
suivre le déssin du caoutchou pour le siege conducteur
SI se sont des (ex)miens dont tu parles , car j’ai vendu le bus depuis; OUI ils étaient térriblement confortables, pour le hamac de abine en fait c’est vrai que doit gèner probablement un peu, moi j’en avais pas donc je peux pas t’en dire plus
bon ok vous m avez tous convaincus je vais allez faire un tour chez citroen
moi qui ne voulais pas de cette marque(ca fait papy)je vais voir ce que je vais mettre
Pour bien prendre le siège, il faut que l’assise du siège ne soit pas trop haut, le bp étant d’un coté comme dit plus haut la t^te qui touche le plafond, ou/et les pieds qui touchnet plus les pédales
Il ne faut pas non plus que l’assise soit trop profonde, car la position n’est pas jambes alongées comme la plupart des caisses modernes, mais les jambes sont liées jusqu’au pédale, donc si l’assise est trop profonde, il y a gène au niveau du genou et c’est trés désagréable pour les longs trajets.
perso j’ai des sièges de NISSAN alméra( genre 98)… idéal, rail court, assise etroite et ceintures de secu fixé sur le coté du siège. Mais il y a une multitude de possibilité. le TOP, aller a la casse et tester le sieges assis dessus, plier les jambes pour voir. prendre la mesure entre le bas du rail est le haut de l’assise (genre maxi 8-10 cm ) beaucoup de japonaises sont idéals
salut Combieric, regardes tes MP, je t’ai fait une proposition .
salut!
moi dans mon combi j’ai des siège de bx il sont plutot confortable mais c’est tout juste pour passer la marche arrière.
une petite photo pour donner une idée.
afirmatif mais ça passe quand même il suffit de faire attention
moi ,aussi j’ai installe des sieges de BX ,mais l’assise est beaucoup trop haute par rapport a l’origine,ce qui pose des problemes pour le manimant des pedales si l’on n’est pas tres grand (170),il y a surement possibilite de depose le rail coulissant,mais plus moyen de modifie l’avancement du siege
quelqu’un a t’il resolu le probleme
j’avais aussi pense monter des sieges baquets,qui me semble avoir une assise plus basse,quelqu’un a t’il tente l’experience
Bonjour. Je sais que le sujet date un peu mais pour ceux que ça intéresse on vient de mettre des sièges de 205 les plus basiques et ça passe impeccable sous le volant on n’est pas perché c est assez confortable par rapport aux originaux et on en trouve facilement à la casse .bye
je deterre le poste, est ce qu’il faut systématiquement couper les glissières d’origine pour adapter d’autres sieges ?
Didier
Je déterre ce post qui date mais il y a peut-être du nouveau.
On rentre d’une virée d’une semaine en Ardèche avec 1500kms au compteur et le dos et les cervicales en compote! Mes sièges sont en bon état et beaux car l’ancien proprio les avait fait refaire par un spécialiste, le problème c’est qu’ils ne sont vraiment pas confortables et avec l’âge, les longs périples deviennent fatigants (et douloureux!)
Ou je trouve une solution pour les rendre plus confortables ou j’installe un nouveau siège conducteur et une banquette 2 places trouvés à la casse.
Qu’est-ce qui s’adapte assez facilement?
bonjour a tous
ça m’intéresse aussi parce que j’aimerais bien changer les miens aussi.
Actuellement j’ai des sièges d’Alfa, enfin je crois, un copains me les a donné il y a 20 ans déjà et lui les avait depuis un moment aussi.
Après quelques heures de route, Aîe, aïe
le dos.
Je suivrais ce poste avec attention.
David
Bonsoir à toutes et tous,
à l’achat du Combi, il y avait des sièges de BX. Relativement confortables en hauteur d’ammortisseurs d’origine, arriva la réfection avec un léger droppage et aie le dos . De plus, les bruleurs gaz sont juste derrière le dossier en plastique du siège passager, donc pas sécure. J’ai trouvé des semi-bacquets Récaro de Ford escort Cosworth, un plat acier perpendiculaire aux glissières, et de la route
Les avantages: notre dos nous a remercié surtout qu’on prend principalement les départementales, semi-bacquets donc bien maintenus et dossier qui bascule pour être serein avec le gaz, facilité et rapidité pour mettre du boxon derrière et sous le siège.
Que du bonheur
