salut a tous
j ai un combi de 71 avec un 1600 et j ai remplacé la boite CA d origine par une CP.
montage nickel, mais j ai un probleme avec le demarreur ! il entraine pas le moteur !
il est trop court !!
qu est ce qu il faut monter comme demarreur sur une boite cp ?
c est le demarreur de la boite cp qui est trop court ! il est de la meme taille que mon demarreur d origine !
merci pour vos infos !!
bjr, il te faut un démarreur d’après 75, le nez est plus long.
lorsque tu compares les 2démarreurs la différence est nettement visible.
Cyrille/combiblanc
ok, merci et en attendant, si je supprime la bague d arret du lanceur ? il ira plus assez loin au pas ?
je ne penses pas c’est l’axe du demarreur qui est plus long!
salut !
il y a 2 montage possible ![]()
le 1er c’est le plus simple :
faire l’echange de la cloche de boite du 2 l par celle du 1.6 l
la 2eme c’est plus cher :
acheter un démareur qui a la partie lanceur (sur l’axe) plus longue avant les cannelures qui vont entrainer le volant moteur
en faite le réel soucis viens de la cloche de boite qui est plus large en profondeur du coup il faut emmener le démareur plus loin
