Proteger le combi
Bonsoir à tous,
Je suis assez anxieux à l’idée de me faire voler mon nouveau combi :scream:
Utilisez vous des systèmes antivols, si oui, quels genres de modèles, plutôt mécanique ou électronique ?
Merci pour vos conseils et vos experiences.
Le doigt de l’allumeur dans ta poche :wink:
Très bonne idée Xav’… :shushing_face:…mais si on est un peu parano, et que l’on se dit que le gars mal intentionné connait « cette petite astuce » il aura prévu le coup et aura cela dans sa poche. :thinking:. mais cela retardera sa tentative.
Je suis impatient de voir vos réponses à ce post de Djerf77 … :wink:
Perso en plus de l’anti demarage, je mets un canne antivol au volant! Un truc bien visible!
Car ils mettent 2min pour voler une Megane rs mais n’ont pas le matos pour couper du bon acier! C’est trop de temps perdu! Donc en la voyant bien ils n’essaient pas de rentrer (enfin ça c’est de la théorie)
Il y a un post sur les capteurs gps aussi!
Vous pensez quoi des sabots pour les roues?
Sinon, je regarde aussi pour faire poser un traqueur, ca empeche pas le vol, mais peut etre de le retrouver
il y a tant de vols que ca sur les combi ?
En effet, c’est pas très discret de voler un combi, ça reste une camionnette.
Un coupe circuit un peu caché n’est ce pas assez bien et tout aussi simple ?
Ce n’est que le plus simple :rofl:,bien sûr connu des vwéistes, mais en plus, coupe batterie au positif, ou au négatif, alarme volumétrique sans fil, les choix sont nombreux…
et ensuite? aller le chercher soi-même?
La police? Tu auras beau leur expliquer que ça cote 30k€, ils n’iront pas prendre des risques pour si peu…
Allumeur 123 Ignition qui a une fonction anti-démarrage. Ca peut dissuader les voleurs d’occasion parce que les voleurs organisés, s’ils veulent ton bus, ils le prendront.
Un garage solide fermé à clé et un bloquer de volant ou de pédalier lorsqu’on n’est pas à la maison ! Les vols de combis surviennent lorsque le véhicule est régulièrement mis en exposition dans la rue durant de longues périodes. Il n’y a pas en la matière de vols de hasard, mais de spécialistes qui viennent avec un plateau…
Tu as ça pour bloquer les pédales ( ça a l’air costaud )
Je n’ai pas retrouvé quelqu’un en avait fait un avec un gros antivol U de moto :wink:
Me concernant j’ai un coupe circuit bien planqué, un allumeur 123 Ignition, un traceur GPS invoxia (bof bof), et une petite alarme volumétrique.
Mais ce que je redoute le plus c’est qu’il soit forcé et esquinté, et bien entendu chargé sur un plateau, parce-que pour le démarrer, ça va pas être simple en peu de temps.
Très facile à installer
XR 5
:+1:
Dans le même genre ! J’ai acheter ça pour la poser au sol devant quand je dors et absent! Bon pas encore testé dans le combi mais ailleurs! Ça marche pas mal! Et simple!
https://www.amazon.fr/CPVAN-Détecteur-mouvement-avec-sirène/dp/B082K699TS?pd_rd_w=q0h1m&content-id=amzn1.sym.6d642d4d-06d5-4712-b2d8-a8a29d9f8b31&pf_rd_p=6d642d4d-06d5-4712-b2d8-a8a29d9f8b31&pf_rd_r=R3B9WZSFRDFGBP59ZAY4&pd_rd_wg=XxsKe&pd_rd_r=383e346e-7e54-4658-b17b-f95b4386ebe9&pd_rd_i=B082K699TS&psc=1&ref_=pd_bap_m_grid_rp_aisle_1_wdg_58_1_6_t
Oui d’accord alarme volumétrique mais quand tu dors dans le Kombi il ne faut pas bouger. :innocent:
L’alarme volumétrique, c’est quand on s’éloigne du Combi, quand on dort y’a le gros chien et le nerf de boeuf :joy:, et … SURPRISE
Salut, j’ai un allumeur 123 Ignition, comment fonctionne la la fonction anti-démarrage, il faut l’activer ?
JM
Tu y pensais déjà au Road trip du Portugal :wink:
